[O2] Maxi-Dot samościemniający się
  • Artiks
    • 143
    Zamieszczone przez kross12
    Dejwid, sprzedałeś już felgi?
    Tak, dzisiaj zostały wysłane kurierem
    Dzisiaj też odebrałem ramkę z Columbusa:
    i zamówiłem sobie felgi :szeroki_usmiech
    Jaką oponę polecacie pod 17" 7,5 ET35??
    215/45 r17 czy 215/50 r17??
  • Andrev3
    • 6116
    Słuchajcie... ostatnio zauważyłem, że mój Maxi-Dot jak wjeżdżam do tunelu się rozjaśnia a po wyjeździe z tunelu się ściemnia. Dzieje się to wtedy jak mam światła ustawione na 0 w trybie skandynawskim.
    Też tak macie? Czy u mnie jest coś nie tak?
    RENT COMPLEX
    DACAR.team
      Nic nowego, spróbuj zakryć ręką okolice wskaźnika paliwa, a zmieni się natężenie. W FL tak jest. Można to podejrzeć też VAGiem. U mnie jest raczej odwrotnie, jak się ściemnia na zewnątrz to zegary się ściemniają, jak się rozjaśnia to się rozjaśniają. W sumie logiczne.
      • kmicio
        • 233
        U mnie mam przedliftowa i też sie zegary sciemniaja same w normalnym trybie.
        *1B1B*1.8T*4x4
        *1B1B*1.9T*DSG
        • Andrev3
          • 6116
          czyli że wszystko jest tak jak być powinno myślałem że może przy modowaniu podświetlenia na White & Red coś przekombinowaliśmy
          RENT COMPLEX
          DACAR.team
          • szkoda
            • 22543
            rozumiem, że to jest połączone z czujnikiem nasłonecznienia climatronika?
            też tak miałem w BKD.
            saport techniczny baj DGW
            • Andrev3
              • 6116
              a ja nie wiem z czym to jest połączone ale u mnie działa i powiem Ci że na climatronic nie zwróciłem uwagi, dziś zobaczę jak będę wracał z pracy
              RENT COMPLEX
              DACAR.team
              • szkoda
                • 22543
                Zamieszczone przez Andrev3
                swego czasu też mnie to zdziwiło, ale jako, że nie miałem auto świateł to chyba jedyne źródło informacji o świetle na zewnątrz...
                • loru
                  • 4286
                  a ja myślałem że to takie złudzenie że wjeżdżam do ciemnego to wydaje mi się że świeci mocniej
                  nie mam trybu skandynawskiego ani przełącznika z opcją auto a u mnie też działa
                  • szkoda
                    • 22543
                    loru, ale masz klimatronik jak sądzę
                    • loru
                      • 4286
                      tak
                      • Jac_ek
                        • 1733
                        podobnie się dzieje z columbusem w nocy jak się zapali lampkę wewnątrz samochodu to się rozjaśnia - jak się zgasi to się przyciemnia
                        - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
                          Ja nie mam klimatronika i u mnie też działa. Czujnik jest w zegarach. Można sobie popatrzeć w VCDSie jak się zmienia wartość % przyciemniania w measuring blocks w instrumentach.
